Индикатор зарядки аакумкляторов на трубке Panasonic KX-TCA150RUT постоянно показывает одно деление, даже при полностью заряжённой батарее (по 1,45 v на банке) Используются родные аккумуляторы Panasonic Ni-Mh 750 mAh. При зарядке в базе количество делений на индикаторе заряда не увеличивается, и как следствие не происходит окончания заряда. Аккумуляторы начинают грется. Я вовремя заметил этот дефект и аккумуляторы не повредились. Аккумуляторы без подзаряда держат больше недели. Приходится держать трубку невставленной в базу и раз в неделю подзаряжать батареи (на базе)пока они не начнут нагреваться.
Пробовал чинить. Проверил не изменилось ли сопротивление резистивного делителя с которого микропроцессор трубки измеряет напряжение на батарее. Пробовал заменить этот делитель переменным резистором - при повороте его движка показания индикатора зарядки не менялись и оставались на низком уровне.
Проблема в повреждённой прошивке или же повреждён встроенный компаратор в микропроцессоре трубки?
Кстати полгода назад этот глюк тоже появлялся, просуществовал с неделю. Затем жена забыла что трубку нельзя вставлять в базу, вставила и оставила надолго. Заряд батареи успешно своевременно завершился и глюк исчез, но теперь опять появился.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
