ALEX_755
| на аналоговой станции работает без проблем , нацифровой определяет и бросает линию,схема аналогичная VENUS 1 , регулировка датч сост лин не помогает ,сам датч HC 02 менял то же самое , сброс линии происходит при начале КПВ аона в лин ,но на аналоговой работает без проблем |
Aliaksandr
ALEX_755
Может быть номер и с аналоговой станции, НО по подключен по уплотнению например
на МСТ-12 то тогда Вы ничего не добьётесь. Сперва МСТ-12 определяет входящий номер
а затем перенаправляет к нужнаму абоненту. |
ALEX_755
| безо всяких уплотнений .на аналоговой станции работает без проблем , нацифровой определяет и бросает |
ats
| Какая цифровая станция? Здесь нужно смотреть с какой стороны пришол отбой , тобишь , кто был инициатором отбоя , вполне возможно , что аон выдает нечто в линию , что станция понимает как отбой, соответственно она этот номер и отбивает. |
ALEX_755
| проблема решена ,ключь удержания линии с резистором 560 заменил на 820 всё заработало!!! |
