Нашел в офисе радиотелефон T-Com Sinus A50. Подключил его все работает, но есть проблема с динамиком в трубке, в нем слышен посторонний шум, причем если включить на трубке громкую связь (другой динамик) то этого шума нет. Если дотрагиваюсь пальцем к встроеной антене в трубке то шум пропадает. Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как лечить.
Думаю если бы в микрофоне проблема была то и при переключении на громкую связь тоже рипело б а так где-то в цепи динамика самого вот только что не знаю. И еще может кто знает как переключать этот аппарат в пульс набор?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
