Проблема с радиотелефоном T-Com | |
| lolkazzz 06/02/2015 15:28 |
Нашел в офисе радиотелефон T-Com Sinus A50. Подключил его все работает, но есть проблема с динамиком в трубке, в нем слышен посторонний шум, причем если включить на трубке громкую связь (другой динамик) то этого шума нет. Если дотрагиваюсь пальцем к встроеной антене в трубке то шум пропадает. Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как лечить. |
| BVJ 08/02/2015 06:21 |
Причин много, наводки с антенны куда-то, где есть дефект. Может в цепи динамика, может на микрофон. |
| lolkazzz 03/03/2015 16:40 |
Думаю если бы в микрофоне проблема была то и при переключении на громкую связь тоже рипело б а так где-то в цепи динамика самого вот только что не знаю. И еще может кто знает как переключать этот аппарат в пульс набор? |
