АОН BEL | |
| ALEX_755 21/06/2008 11:53 |
на аналоговой станции работает без проблем , нацифровой определяет и бросает линию,схема аналогичная VENUS 1 , регулировка датч сост лин не помогает ,сам датч HC 02 менял то же самое , сброс линии происходит при начале КПВ аона в лин ,но на аналоговой работает без проблем |
| Aliaksandr 21/06/2008 13:32 |
ALEX_755
Может быть номер и с аналоговой станции, НО по подключен по уплотнению например на МСТ-12 то тогда Вы ничего не добьётесь. Сперва МСТ-12 определяет входящий номер а затем перенаправляет к нужнаму абоненту. |
| ALEX_755 22/06/2008 10:03 |
безо всяких уплотнений .на аналоговой станции работает без проблем , нацифровой определяет и бросает |
| ats 22/06/2008 10:50 |
Какая цифровая станция? Здесь нужно смотреть с какой стороны пришол отбой , тобишь , кто был инициатором отбоя , вполне возможно , что аон выдает нечто в линию , что станция понимает как отбой, соответственно она этот номер и отбивает. |
| ALEX_755 23/06/2008 19:40 |
проблема решена ,ключь удержания линии с резистором 560 заменил на 820 всё заработало!!! |
