Panasonic KX-TCD500RUT - проблема с зарядкой акумул. | |
| karat23 09/08/2006 21:37 |
Индикатор зарядки аакумкляторов на трубке Panasonic KX-TCA150RUT постоянно показывает одно деление, даже при полностью заряжённой батарее (по 1,45 v на банке) Используются родные аккумуляторы Panasonic Ni-Mh 750 mAh. При зарядке в базе количество делений на индикаторе заряда не увеличивается, и как следствие не происходит окончания заряда. Аккумуляторы начинают грется. Я вовремя заметил этот дефект и аккумуляторы не повредились. Аккумуляторы без подзаряда держат больше недели. Приходится держать трубку невставленной в базу и раз в неделю подзаряжать батареи (на базе)пока они не начнут нагреваться.
Пробовал чинить. Проверил не изменилось ли сопротивление резистивного делителя с которого микропроцессор трубки измеряет напряжение на батарее. Пробовал заменить этот делитель переменным резистором - при повороте его движка показания индикатора зарядки не менялись и оставались на низком уровне. Проблема в повреждённой прошивке или же повреждён встроенный компаратор в микропроцессоре трубки? Кстати полгода назад этот глюк тоже появлялся, просуществовал с неделю. Затем жена забыла что трубку нельзя вставлять в базу, вставила и оставила надолго. Заряд батареи успешно своевременно завершился и глюк исчез, но теперь опять появился. |
| ats 10/08/2006 07:42 |
Поставь аккумы назад и кинь на зарядку часиков эдак на 10 , должно все пройти. И не выдергивай их оттуда без особой надобности. |
| karat23 11/08/2006 10:52 |
Однако действительно помогло.
Спасибо! |
