Юrik
| При снятии трубки на базе 5 раз мигает светодиод с изображением аккумулятора. Потом трубка три раза пикает и отбивается. Занятие линии не происходит. Раз база отзывается, значит передачи с трубки и прием на базе работает? При нажатии на базе кнопки "поиск трубки" начинает мигать тот же светодиод зарядки аккумулятора, но труба не отвечает. Наверное, нет приема на трубке? Инструкции по эксплуатации не нашел, только схему. Подскажите, пожалуйста, где порыться? Блок питания родной. |
BVJ
| В разъеме ВЧ-блока поройся, и в поиске, модель уже обсосана донельзя. |
Юrik
| BVJ писал: | | В разъеме ВЧ-блока поройся, и в поиске, модель уже обсосана донельзя. | ВЧ-блока трубки или базы? Поиском ничего не нашел. Где "обсосана" эта модель? |
BVJ
| Почти всегда проблемы в трубке, чистить и пропаивать разъем, заодно желательно пропаивать компандер и 2-3 элемента возле его 1-й ноги. |
Юrik
| Понятно, буду пробовать. Уже пальцем отковырял С575. Начал пропаивать все элементы. Внутри ВЧ-блока такая же халтура? Пропаял все элементы. Промыл. Не трогал только внутренности ВЧ-блока, впаял на место. Результат нулевой. Что делать? |
BVJ
В самом ВЧ-блоке проблем с непропаями не бывает. Вся эта халтура из-за того что плохие контакты у оранжевой кнопки, быстро теряет проводимость, начинают сильно давить и плата постоянно прогибается, возникают микротрещины в пайках в тех местах, которые я перечислил. Поэтому первым делом в 9160 и 9161 надо лечить кнопку. Плюс неправильные контакты разъема, в папе контакты облужены и покрытие в месте контакта с мамой быстро чернеет, лучше вообще соскребсти олово с контактов, но тут другая проблема - толщина выводов в этом случае немного уменьшается и они могут плохо контачить с мамой из-за довольно больших зазоров в ее контактах. Я обычно разбираю маму и поджимаю контакты, хотя геморройно.
Если после всех типовых восстановительных работ связи нет, то включаешь в тест и ищешь причину. Дефекты в ВЧ-блоках конечно не исключены, бывает, но редко. |
Юrik
| BVJ писал: | | Если после всех типовых восстановительных работ связи нет, то включаешь в тест и ищешь причину. | В третий раз промыл спиртом, прогрел всё феном. Без результата. Пожалуйста, подскажите где подробно почитать о тестовом режиме? Поиск ничего не дал. |
Фарэо
| Юrik писал: | | В третий раз промыл спиртом, прогрел всё феном. Без результата. |
Ты всё пропаиваешь феном ? Иногда надо конкретно паяльником пройтись, с флюсом и припоем. Для базы тестовый режим - это дополнительная клава в разём на плате. Будешь собирать ?
Тест для LG 9540, но и для тебя сойдет:
Ввод в сервисный режим :
Труба 3 9 и вкл. Питание или
перемычка на плате (тест).
База 3.6.9 и вкл. Питание
Для трубки:
1. тест: (talk mode) Нажать 1+Talk+две цифры канала
2. тест (data receiving mode ) Нажать 2+talk+CH(канала)
3. тест (ID confirmation mode) Нажать 3
4. тест (data transmitting mode) Нажать 4 + talk + CH(канала)
5. тест ( ID NO. Entering mode) Нажать 5 +ID +N(01 или02) трубки и*
7. тест 7 (LED/LCD)
redial - возврат
Для базы:
7. тест 7 (LED/LCD)
Клава для теста в прицепе, если моделью не ошибся.
КлаваTEST.rar 1.89 КБ Скачано: 469 раз(а)
Юrik
| Фарэо писал: | | Ты всё пропаиваешь феном ? | Сначала феном прогрел, не помогло. Пропаял паяльником- то же. Потом ещё раз феном. Спасибо за инфу, буду мучить. Всё равно придётся сделать, начальник наседает. |
