LG GT-9160A нет двусторонней связи с базой | |||
| Юrik 22/03/2010 16:20 |
При снятии трубки на базе 5 раз мигает светодиод с изображением аккумулятора. Потом трубка три раза пикает и отбивается. Занятие линии не происходит. Раз база отзывается, значит передачи с трубки и прием на базе работает? При нажатии на базе кнопки "поиск трубки" начинает мигать тот же светодиод зарядки аккумулятора, но труба не отвечает. Наверное, нет приема на трубке? Инструкции по эксплуатации не нашел, только схему. Подскажите, пожалуйста, где порыться? Блок питания родной. |
| BVJ 22/03/2010 16:39 |
В разъеме ВЧ-блока поройся, и в поиске, модель уже обсосана донельзя. |
| Юrik 22/03/2010 16:49 |
| BVJ 23/03/2010 16:52 |
Почти всегда проблемы в трубке, чистить и пропаивать разъем, заодно желательно пропаивать компандер и 2-3 элемента возле его 1-й ноги. |
| Юrik 24/03/2010 09:16 |
Понятно, буду пробовать. Уже пальцем отковырял С575. Начал пропаивать все элементы. Внутри ВЧ-блока такая же халтура? Пропаял все элементы. Промыл. Не трогал только внутренности ВЧ-блока, впаял на место. Результат нулевой. Что делать? |
| BVJ 24/03/2010 14:45 |
В самом ВЧ-блоке проблем с непропаями не бывает. Вся эта халтура из-за того что плохие контакты у оранжевой кнопки, быстро теряет проводимость, начинают сильно давить и плата постоянно прогибается, возникают микротрещины в пайках в тех местах, которые я перечислил. Поэтому первым делом в 9160 и 9161 надо лечить кнопку. Плюс неправильные контакты разъема, в папе контакты облужены и покрытие в месте контакта с мамой быстро чернеет, лучше вообще соскребсти олово с контактов, но тут другая проблема - толщина выводов в этом случае немного уменьшается и они могут плохо контачить с мамой из-за довольно больших зазоров в ее контактах. Я обычно разбираю маму и поджимаю контакты, хотя геморройно.
Если после всех типовых восстановительных работ связи нет, то включаешь в тест и ищешь причину. Дефекты в ВЧ-блоках конечно не исключены, бывает, но редко. |
| Юrik 26/03/2010 16:02 |
| Фарэо 29/03/2010 05:33 |
Ты всё пропаиваешь феном ? Иногда надо конкретно паяльником пройтись, с флюсом и припоем. Для базы тестовый режим - это дополнительная клава в разём на плате. Будешь собирать ? Тест для LG 9540, но и для тебя сойдет: Ввод в сервисный режим : Труба 3 9 и вкл. Питание или перемычка на плате (тест). База 3.6.9 и вкл. Питание Для трубки: 1. тест: (talk mode) Нажать 1+Talk+две цифры канала 2. тест (data receiving mode ) Нажать 2+talk+CH(канала) 3. тест (ID confirmation mode) Нажать 3 4. тест (data transmitting mode) Нажать 4 + talk + CH(канала) 5. тест ( ID NO. Entering mode) Нажать 5 +ID +N(01 или02) трубки и* 7. тест 7 (LED/LCD) redial - возврат Для базы: 1. тест: (talk mode) Нажать 1+Talk+две цифры канала 2. тест (data receiving mode ) Нажать 2+talk+CH(канала) 3. тест (ID confirmation mode) Нажать 3 4. тест (data transmitting mode) Нажать 4 + talk + CH(канала) 5. тест ( ID NO. Entering mode) Нажать 5 +ID +N(01 или02) трубки и* 7. тест 7 (LED/LCD) Клава для теста в прицепе, если моделью не ошибся. ![]() |
| Юrik 29/03/2010 07:56 |
