Siemens Gigaset 3015 Comfort, не изменяет номера
VVF
VVF
Сообщение #1 от 12/10/2004 00:01 цитата
Siemens Gigaset 3015 Comfort не изменяет номера телефонов в списке повторного набора, пока не удалишь номера из списка. Нужна прошивка для трубы. Прошу помощи
Litvin
Сообщение #2 от 06/12/2004 12:54 цитата
Siemens Gigaset 3015 Comfort на трубке не опрашивается клавиатура. (Не работает ни одна клавиша) Связь с базой имеется. Дисплей на трубке работает. Помогите!
Гость
Сообщение #3 от 06/12/2004 14:43 цитата
На трубке этой процессор издох! Такое часто случается. Самый правильный путь - менять процессор. Хотя и предлагались способы его излечения - убита обычно одна из клавиатурных ног - но у меня лично не получилось. Такие вот соболезнования рёв в три ручья
Litvin
Сообщение #4 от 06/12/2004 17:45 цитата
Благодарю. А какой там процессор стоит и где его взять?
rodnov
Сообщение #5 от 06/12/2004 18:29 цитата
а взять его можно только с такой же трубки. голливудская улыбка И это к сожалению не шутка!
Гость
Сообщение #6 от 17/01/2005 20:09 цитата
Cтранно а ведет себя так как буд то лежит на базе а действительно проц кто нибудь менял?
И еще там памяти нет внешней она что в проце?
Там два контакта для чего под аккумуляторами для тестирования или для програмирования?
И где софт и интерфейс под них взять
ВО НАЗАДАВАЛ ВОПРОСОВ
