egor
ребята помогите сначала села ботореика поставил новую теперь молчит ставлю зарядку загорается оранжевый оганёк и всё молчи .
что можно сделать я не прфисеонал па соткам может подскажете что можно предумать |
Андрю-ХА
А ты искусственно АКК. позаряжай, догони вольтаж до 3,6 а там всё глядишь заработает .Новые АКК. они через один разряжены Заряжать будешь током до 1,03 А или меньше, плюсом к плюсу -минусом к минусу на АКК полярность отмечена, только смотри на оригинал, на новых иногда неверно отмечают ету самую полярность, достаточно 30-45 секунд, но не увлекайся ато АКК. вздует  |
puhovick
лучще отдай профессионалу пока не угробил
PS новая батарейка 3.6 В или больше показывает? |
egor
| я проверял вольтаж на ней есть что мне просто интерреснно сам телефон не умер |
Konstantin
| Вольтаж вольтажем, а нагрузку может и не держать. Послушай puhovick. |
egor
когда я ставлю ботореику заряженую искуствено перде установкои показыавает 3.6 вольт вставляю потом проверяю вообше нету может на самом деле нагрузку не держит
как в зтом можно разобраться подскажите
просто мне ботореику превезли вгороде нету сдеся такои |
ats
| На заряженном акк напруга должна быть 4.2В . При 3.6 тел может вообще выключиться ,или не включиться вовсе, для него это грань. |
Dim Arz
| У GSM Panasonic программно заложено выключение телефона при снижении напряжения АКБ, (видимо для сохранения информации и настроек) при этом даже при подключенной зарядке но разряженной АКБ телефон может не включиться, хотя лампочка заряда горит... Самый простой способ проверить работоспособность, это подключить заведомо исправный заряженный аккумулятор... |
