Philips SE 1751
roket10
Сообщение #1 От 29/03/2014 11:46 цитата
Являюсь счастливым обладателем телефона Philips SE 1751 смех
И вот он перестал работать, когда телефон стоит на базе у него моргает зарядка и по середине дисплея как в игре нокиа бегает четыре червячка и каждый описывает 0, проще сказать 4 нуля. Когда звонишь на телефон он вкл автоответчик, а снимаешь трубку с базы она гаснет и её никак не включить.
Подскажите пожалуйста что делать???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 29/03/2014 12:09 цитата
roket10 писал:
Как что? Обращаться в ремонт по месту проживания.
smaw
Сообщение #3 От 29/03/2014 12:45 цитата
roket10,
похоже труба потеряла базу.
необходимо вновь трубу перерегисрир на базе по стандарт. процедуре..
или сбой в прошивке - тогда к спецам!
BVJ
Сообщение #4 От 29/03/2014 17:05 цитата
Если трубу никак не включить, то ее и не перерегистрировать. При сбоях прошивки очень редко бывает, чтобы на зарядке труба что-то показывала, а без зарядки ничего, во всяком случае именно такой индикации я еще не встречал. Для начала нужно проверить аккумуляторы, заменить на заведомо исправные, если есть, почистить все контакты - зарядные и питания в трубе, и попробовать еще раз зарядить после чистки. Иначе в ремонт.
