Panasonic KX-T3971BX как привязать к базе
На страницу 1, 2, 3  След.
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 30/10/2012 19:35 цитата
Вобщем после замены акума в трубке не видит базу , в самой трубке, на плате есть надпись КХ-Т3970R, акум в базе исправный(проверил заменой на трубке) инструкци на русском языке нет
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 30/10/2012 19:53 цитата
не то
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 30/10/2012 20:03 цитата
NikolaiMalaxov, то есть проблема в трубе?. жаль будет выкинуть свой аппарат, попробую собрать детектр поля и выяснить что косячит, по инету говорят привязка по среднему выводу идет
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 30/10/2012 20:10 цитата
mileshca, ведь ты аккум менял в трубке,контакты проверил,зарядка трубы есть,питание в трубе присутствует?
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 30/10/2012 20:17 цитата
зарядка есть на базе, акум в трубе заряжен, а в базе дохлый, я взял другой акум с телефона и подключил его, не изменилось ничего, питане есть на базе на в трубе также присутствует на акум в самой базе, средний вывод на базе пропаян мной лично
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 21:23
NikolaiMalaxov, я вижу на дисплейчике полный заряд акума в трубе, после нажатия на вкл на трубе пишет out range тоесть вне диапазона
rommy
rommy
Сообщение #6 От 30/10/2012 21:33 цитата
mileshca писал:
Причём тут аккум в базе?Он просто отдельно заряжается.
Проверить блок питания,может конденсатор внутри высох.Также в этих трубах часто пайки отваливаются (кольцевые трещины).Всё проверить.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 30/10/2012 21:41 цитата
rommy, 2 акума в базе и трубке, извините немного не мой профиль, но проверил базу и пропаял средний вывод , трубу смотрел, криминала не нашел,
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 22:44
темболее пайку проверяю всегда независимо от того, старый или новый аппарат
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 22:50
rommy, блок питания проверен на другом аппарате он не при делах, инфы мало по трубам этим
BVJ
Сообщение #8 От 30/10/2012 21:58 цитата
mileshca писал:
Сам-то понял, что написал? смех
Какой инфы тебе мало, если давным давно есть полный сервис-мануал? Только искать надо 3970, а не 3971.
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 30/10/2012 21:59 цитата
BVJ, звынЯй немножко запутался, это не телевизор
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 30/10/2012 23:46 цитата
нашел я схему правда качество не очень, но инструкцию на русском так и не нашел
BVJ
Сообщение #11 От 31/10/2012 06:20 цитата
Они не поставлялись к нам официально, поэтому инструкций на рус. и не существует. Да и нечего там читать, и так все понятно.
smaw
Сообщение #12 От 31/10/2012 08:02 цитата
mileshca
интересно,
зачем такое старье на 49 мгц надо ремонтировать? -ради спортивного интереса? или время некуда девать ( время - не деньги)?
сейчас можно купить рабочий DECT телефон за 300 руб. улыбка
Sergey A Skokov
Сообщение #13 От 31/10/2012 09:04 цитата
Посмотри на среднем выводе импульсы при укладке на базу в трубе.
mileshca
mileshca
Сообщение #14 От 31/10/2012 09:39 цитата
smaw, можно но выбросить жалкоSergey A Skokov, импульсов нет , схему нашел тоько на трубку, а на бузу не нашел, вот так вот
Sergey A Skokov
Сообщение #15 От 31/10/2012 10:13 цитата
Проверяй контакты-бывает подгорают в месте касания б\т(скальпелем зачисти).Схема только в бумаге.Q34,R164,165,L8,Pin27 проца.Разъем на трубе пропаяй.
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 31/10/2012 10:14 цитата
импульс когда на базе трубка отсутствует но при нажатии интерком появляется, ребята куда рыть??
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 11:15
Sergey A Skokov, пропаяно все и трубу и база, чуть посже появлюсь надо уйти да и заказ на стиралку есть,
Sergey A Skokov
Сообщение #17 От 31/10/2012 10:28 цитата
Еще почитай http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=37412&highlight=%2A3970%2A http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=21121&highlight=%2A3970%2A http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=15702&highlight=%2A3970%2A
Или просто попроси Валеру. подмигивание (BVJ)
Методика у меня такая.Разбираем трубу и базу(хватает задних крышек)соединяем проводами через переключатель(давно такая приблуда сделана),подпаиваясь к платам до всех разъемов,плюс,минус,средний и ищем куда импульсы деваются.
smaw
Сообщение #18 От 31/10/2012 12:10 цитата
mileshca,
не понимаю таких спецов, которые зарабатывают за 1 час менее 150 руб и для кого ремонт это хобби.
Sergey A Skokov
Сообщение #19 От 31/10/2012 13:00 цитата
smaw писал:
mileshca,
Ну за час этого,конечно,мало.А вот если есть неплохая основная работа и за помывку клавы (5-10 минут) 250-300р?Все равно на работе делать иногда нечего и чем помешают хоть эти 150р?В месяц несколько тысяч накапывает.А клиенты идут-дешево и быстро.
rommy
rommy
Сообщение #20 От 31/10/2012 13:36 цитата
mileshca писал:
mileshca писал:
Когда ремонтируете телевизор,тоже инструкцию ищете?
Нет связи с базой - часто кварцы и подстроечные конденсаторы приходилось менять.Ну и геморная настройка.
smaw писал:
Да ясно,что если базы не видит и предстоит настройка,я за такое не берусь,просто не оценят.А что то мелкое почему бы и не сделать.Хотя такой телефон я видел последний раз 2 года назад.Вот вчера принесли панас 4040,отвалились контакты зарядки,работы на 10 минут.
Рабочий новый дект за 300 руб может и года не протянуть,хотя при такой цене их просто нет смысла ремонтировать.
Через 5 лет декты в магазах будут на вес продавать.
улыбка
