Столкнулся с загадочным явлением природы. Когда напряжение на аккумуляторе составляет 3.8 в и ниже, трубка сбазой прекрасно дружит, никаких намеков на сбои. Как только зашкалит за 3.8-3.9 - связь отсутствует, при этом локатор иногда проходит. Подозрение на неисправность трубы. Генерация на всех кварцах есть, и все остальное как бы в норме. Полный "кризис жанра". Буду очень признателен за любую помощь.
напряжение батареи здесь совсем непричем. Все важные в радиоканале цепи кормятся через стабилизаторы в корпусе SOT89 их там два (не путать с RESET и PWD генератором). Дело наверное в другом - причем скорее всего не в стабилизаторах - я их еще ни разу мертвыми не видел. Зато трещины в этом чуде встречались часто. Есть там одно волшебное место около пятака крепления экрана - один раз трубку стукнешь и все - привет! маханькая такая трещинка, казалось бы, а RXDATA навсегда ушла (как искра из запорожца ) приходится блок вскрывать
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
