adbx
не работают кнопки поднятия трубки, меню/ок, С/откл.микрофона, записной книжки. Питание по шлейфу на плате для контактных площадок перечисленных кнопок есть, обрывов нет. Падений трубки то же не было. перешил EEPROM - никакого эффекта.
Поделитесь опытом, если у кого такое случалось в практике. Может проц?
Светодиод LED9 (обозначение согласно схеме трубки) горит в полнакала.
rommy
adbx, на проц зонится шина нормально?Попробуй снять проц,может под ним окислы.
Если в полнакала горит светодиод,то точно была влага. |
BVJ
| Часто ухудшается контакт между графитом и металлической контактной площадкой под ним. В этом случае если просто мерить напряжение на графите, то оно есть, но при нажатии кнопок суммарное сопротивление всех контактов и дорожек слишком большое. |
adbx
под графитом нет металла, есть контактные площадки - пистоны. А сопротивление графита по всей длине питающего проводника меняется резко на увеличение... Но с другой стороны, по плате не работает самая первая кнопка (TALK), а она рядом с пистончиком...
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 08:17
rommy,
плату промывал, просушил, но это было ещё в начале "пути". |
evgeniy_51
для adbx,
LED4 - LED9 - подсветка клавиатуры и вкл.|| , должны светить все,хотя при U пит.<<+2.5v
может засветится один с найменьшим уровнем .
Проверить на к.D1 U=+3.3v, на к.Q3 U+2.5v |
BVJ
| adbx писал: | | под графитом нет металла, есть контактные площадки - пистоны. | Надо полагать, металл и пистоны - это по твоему вещи взаимоисключающие? Проверяй сопротивление по всей цепи, а не бодайся. |
