р/т PANASONIC KX-TG 7105 RU не работают кнопки | |||
| adbx 11/08/2008 17:55 |
не работают кнопки поднятия трубки, меню/ок, С/откл.микрофона, записной книжки. Питание по шлейфу на плате для контактных площадок перечисленных кнопок есть, обрывов нет. Падений трубки то же не было. перешил EEPROM - никакого эффекта.
Поделитесь опытом, если у кого такое случалось в практике. Может проц? Светодиод LED9 (обозначение согласно схеме трубки) горит в полнакала. |
| rommy 11/08/2008 21:35 |
adbx, на проц зонится шина нормально?Попробуй снять проц,может под ним окислы.
Если в полнакала горит светодиод,то точно была влага. |
| BVJ 12/08/2008 01:35 |
Часто ухудшается контакт между графитом и металлической контактной площадкой под ним. В этом случае если просто мерить напряжение на графите, то оно есть, но при нажатии кнопок суммарное сопротивление всех контактов и дорожек слишком большое. |
| adbx 12/08/2008 06:36 |
под графитом нет металла, есть контактные площадки - пистоны. А сопротивление графита по всей длине питающего проводника меняется резко на увеличение... Но с другой стороны, по плате не работает самая первая кнопка (TALK), а она рядом с пистончиком...
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 08:17 rommy, плату промывал, просушил, но это было ещё в начале "пути". |
| evgeniy_51 12/08/2008 12:18 |
для adbx,
LED4 - LED9 - подсветка клавиатуры и вкл.|| , должны светить все,хотя при U пит.<<+2.5v может засветится один с найменьшим уровнем . Проверить на к.D1 U=+3.3v, на к.Q3 U+2.5v |
| BVJ 12/08/2008 13:16 |
