Попадались около сотни аппаратов ремонт
с такой неисправностью.
Все лечились заменой фильрующего конденсатора в
блоке питания.
Но этот же...............
При включении все работает.
Напряжение с блока питния 4,7 в.
затем примерно в течении получаса адаптер сильно
нагревается, изображение на индикаторах
начинает мерцать и еще примерно через полчаса
аппарат зависает и ни на что не реагирует.
Кстати АОН собран на процессоре 80С31.
Блок питания менял на заведомо исправный!
Бывает что регистор ир23 на индикатор глючит попробуй напрямую подать 5в и посмотреть не грееться ли данная микруха и если крен5 стоит в самом аппарате тоже можно проверить
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
