АОН ТЕЛЛУР-113 Мерцает индикатор. | |
| Андрей Мар 13/09/2004 18:27 |
Попадались около сотни аппаратов ремонт
с такой неисправностью. Все лечились заменой фильрующего конденсатора в блоке питания. Но этот же............... При включении все работает. Напряжение с блока питния 4,7 в. затем примерно в течении получаса адаптер сильно нагревается, изображение на индикаторах начинает мерцать и еще примерно через полчаса аппарат зависает и ни на что не реагирует. Кстати АОН собран на процессоре 80С31. Блок питания менял на заведомо исправный! |
| disonic 13/09/2004 21:11 |
Бывает что регистор ир23 на индикатор глючит попробуй напрямую подать 5в и посмотреть не грееться ли данная микруха и если крен5 стоит в самом аппарате тоже можно проверить |
