Трубка постоянно заряжает аккомулятры. На дисплее мигает индикатор зарядки. ток на акб поступает.
процесор SC14408B80VD.
Как я понимаю проц видит разряд акб.
Что можно сделать без замены CPU
Что можете посоветовать.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 19:04
Ещё есть с десяток телефонов Gigaset 4000 micro c похожей проблемой.
Что значит постоянно заряжает? Не может зарядить наполную,? Вполне возможно, что труба слишком много потребляет, обычно вч блок. Что даже зарядного тока не хватает, для нормальной работы трубы и зарядки. Подключи трубу от отдельного источника и посмотри сколько она жрет. Возможно в этом проблемма.
Аккомуляторы исправны и заряжены.
При нахождении на базе есть ток зарядки. 0.15 А.
По трубке возможен разговор. через несколько секунд сообщение - " Аккомулятор разряжен" и всё.
Посмотрю вечером ток разряда.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
