sanscript
В Gigaset AL180 duo после набора номера телефон несколько секунд дозванивается, а потом идет сброс на занято (короткие гудки). При наборе на намера с 8-ой (межгород и сотовые), короткие номера (типа 188 или 123) сразу идут короткие гудки. Входящие звонки работают нормально. АТС старая, пентаконта.
Нашел в старых темах -Проблема в сигнализации АТС и "слушании" линии Гигисетом. Gigaset после набора номера контролирует линию и если напряжение пропадает на доли секунды (АТС Пентаконта) или происходит смена полярности (Декадно-Шаговые АТС), то телефон сбрасывает линию и генирирует в трубке свои сигналы занято.
Думаю, какая-нибудь примитивная схема "сглаживающая" эти эфекты в линии сможет помочь.
Может кто подскажет эту схему, или другой способ не вскрывая базу решить вопрос. |
Фарэо
Вообще то смена полярности обычно идет после ответа абонентова, это часто используют при тарификации таксафонов, чтобы монетка упала ( старый способ) , иногда для тарификации используют минутные сигналы 12 кГц или подобные, но обычно тоже после соединения во время разговора, что у тебя происходит неизвестно, возможно питание маленькое или не нравится ответ станции воспринимает как занятость, вот и отключает линию. Параметры сигнала ответа станции какие, осцилографом линию посмотреть надо, а потом уже кумекать, а так сходи туда не знаю куда. Может быть проще аппарат поменять тогда на Panasonic. Некоторые настройки позволяет сама станция менять.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 24 2010
Если при наборе 8 идут сразу короткие гудки, это может быть COS станции для абонента ( запрет) если не набираются короткие номера - встречный вопрос, а другим аппаратом набираются? И еще вопрос, телефон в тоне или в пульсе, некоторые станции тольк в одним способом набора понимают. |
