Телефон Gigaset 4010 разряжен , отключается. | |
| ru70 19/06/2007 18:02 |
Трубка постоянно заряжает аккомулятры. На дисплее мигает индикатор зарядки. ток на акб поступает.
процесор SC14408B80VD. Как я понимаю проц видит разряд акб. Что можно сделать без замены CPU Что можете посоветовать. ДОБАВЛЕНО 19/06/2007 19:04 Ещё есть с десяток телефонов Gigaset 4000 micro c похожей проблемой. |
| Фарэо 20/06/2007 04:20 |
Что значит постоянно заряжает? Не может зарядить наполную,? Вполне возможно, что труба слишком много потребляет, обычно вч блок. Что даже зарядного тока не хватает, для нормальной работы трубы и зарядки. Подключи трубу от отдельного источника и посмотри сколько она жрет. Возможно в этом проблемма. |
| ru70 20/06/2007 08:45 |
Аккомуляторы исправны и заряжены.
При нахождении на базе есть ток зарядки. 0.15 А. По трубке возможен разговор. через несколько секунд сообщение - " Аккомулятор разряжен" и всё. Посмотрю вечером ток разряда. |
| ru70 25/06/2007 11:27 |
Ты прав.
Действительно очень большой ток проходит. порядка 0.5-0.3 А. что можешь посоветовать. прежде чем я полезу в ВЧ блок. Если есть схема поделитесь |
