espek2009
| Не работает микрофон. Замена микрофона проблему не устранила. Детали в обвязке микрофонной цепи исправны, напряжения отмеченные в схеме на IC4 и IC2 в норме. Может ли быть причиной этого проблема пропайки в RF? |
espek2009
| Прогрел RF трубки феном, результат - ноль. Куда смотреть дальше? |
rommy
Продувание есть?
РФ надо не прогревать,а снимать и проверять пятаки.Отвалившиеся пятаки тёмного цвета и прогрев их обратно не припаяет. |
espek2009
| Понятно, спасибо. Буду пробовать снимать, хотя такого опыта еще нет. По результату отпишусь. |
BVJ
| А если в телевизоре звука нет, то сразу лезешь в тюнер? Не надо лазить в RF, который не имеет к этой проблеме совершенно никакого отношения, тем более без опыта. |
espek2009
| Проблема решена. Прогрел RF, IC4, IC2 и всю обвязку еще раз: без фанатизма, но достаточно эффективно. Дал остыть, подключил, все работает. |
