Телефон KX-TG1105RU не работает микрофон | |
| espek2009 12/03/2010 19:19 |
Не работает микрофон. Замена микрофона проблему не устранила. Детали в обвязке микрофонной цепи исправны, напряжения отмеченные в схеме на IC4 и IC2 в норме. Может ли быть причиной этого проблема пропайки в RF? |
| espek2009 13/03/2010 17:32 |
Прогрел RF трубки феном, результат - ноль. Куда смотреть дальше? |
| rommy 13/03/2010 22:51 |
Продувание есть?
РФ надо не прогревать,а снимать и проверять пятаки.Отвалившиеся пятаки тёмного цвета и прогрев их обратно не припаяет. |
| espek2009 16/03/2010 05:18 |
Понятно, спасибо. Буду пробовать снимать, хотя такого опыта еще нет. По результату отпишусь. |
| BVJ 16/03/2010 16:04 |
А если в телевизоре звука нет, то сразу лезешь в тюнер? Не надо лазить в RF, который не имеет к этой проблеме совершенно никакого отношения, тем более без опыта. |
| espek2009 29/03/2010 13:35 |
Проблема решена. Прогрел RF, IC4, IC2 и всю обвязку еще раз: без фанатизма, но достаточно эффективно. Дал остыть, подключил, все работает. |
