Михалычvi
| Телефон Русник-202. Нужна электросхема. |
BVJ
| На непрофильный ширпотреб оборонных заводов какую-либо техдокументацию искать обычно бесполезно, их это нисколько не интересует. В таких случаях проще поискать информацию на микросхемы, а все остальное скорее всего сделано по типовым схемам и для специалистов разобраться не составляет проблем, поэтому рисовать полные схемы с натуры - пустая трата времени. Опиши проблему, может поможем советом. |
Михалычvi
| Спасибо за ответ.Проблема такая,в режиме ожидания мигает светодиод и в вызывном динамике раздаются звуковые импульсы.Остальное всё работает нормально.При проверке запчастей оказался пробитым диод,каторый стоит последовательно светодиоду.Диод заменил, но его почти сразу пробило. |
BVJ
А у вас линия не на блокираторе? В таких случаях самые примитивные схемы звонковой части попискивают, пощелкивают и т.п. Правда это не объясняет, почему пробивается диод и не видя схему я затрудняюсь тут что-то посоветовать. Странно только, для чего вообще нужен диод последовательно со светодиодом, светодиод и сам является диодом и от их последовательного соединения ничего не меняется, разве что таким способом можно пытаться защитить светодиод от обратного напряжения, но для этого есть гораздо более надежный способ - включить диод встречно-параллельно. С другой стороны, чтобы убить диод, это нужно очень постараться.
Звонковая схема имеет всего несколько деталей, схему можно нарисовать с натуры за несколько минут, а без этого невозможно что-либо понять. Можно посмотреть книжку Кизлюк А. - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов, в ней много схем и может быть и подобная тоже найдется. Вариантов звонковых схем в общем-то совсем не много.
Ссылки на эту книжку в нете найти не проблема, она одна из самых популярных в этой области. |
Михалычvi
| Да линия у нас действительно на блокираторе. И ВЫ правы без схемы разобраться я не смогу. Тем более,что опыта в этом деле у меня почти ни какого.За подсказку на счёт книжки,спасибо.Покапаюсь в инете может быть что-то найду. Всего Вам хорошего. |
BVJ
Шансы разобраться и помочь все равно еще есть. После того как посмотрите типовые схемы в этой книжке, если будут конкретные вопросы, то можно сфотографировать внутренности аппарата и выложить, поможем разобраться. Предварительно, если в звонковой части там нет какой-либо микросхемы, обычно 8-ногой, то гарантированно устранить эти явления лучше всего заменив полностью звонковую часть - поставить м/с типа 2410 (аналогов очень много) с типовой обвязкой. В мастерских в китайском хламе этого добра предостаточно, можно просто куски платы вырезать, если хватит места, куда впихнуть в вашем аппарате.
Если схема там на 1 транзисторе, а в качестве излучателя пьезопищалка, то можно попробовать доработать попроще, но для этого придется нарисовать схемку. |
