Трубка Voxtel Select 3300, не выключается зарядка
VEG
Сообщение #1 От 01/01/2010 19:25 цитата
Здравствуйте. Столкнулся с такой неисправностью.
При полностью заряженном аккумуляторе трубки (более 3,8 В) на индикаторе зарядки всегда половина, и зарядка не выключатся. Если снять с зарядки, то трубка работает минут 30 и выключается. В трубке используется микроконтроллер PMB6720F V1.422 UCP.
Измерено: напряжение Vdd равно 0,9 В (на схеме 2,65 В), соответственно напряжение ADBAT тоже около 0,9 В. Причем при включении трубки оно держится как и положено - 1/2 напряжения на аккумуляторе в течение 1 секунды, затем падает.
Ясно, что под подозрением источник питания микросхемы, но каков принцип его работы? Где взять datasheet, и вообще, продается ли эта микросхема где либо?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 01/01/2010 23:13 цитата
VEG писал:
Полностью заряженный аккум имеет 4,2в.Более 3,8в - это сколько у вас?3,9в,4в?
VEG писал:
Сразу в дебри не надо лезть.Сначала меряем ток заряда аккума.
Проверить контакты,если грязные контакты зарядки на трубе и базе - будет слабый ток заряда.
Попробовать другой аккум,возможно сам аккум неисправный.
