радиотелефон dect belgacom twist 105
Сообщение #1 От 20/07/2007 20:41 цитата
Ближайший его собрат Philips aloris 5100-по внешнему виду-внутри его я не видел
деффект-нет связи трубка-база,при нажатии кнопки на базе -трубка
не отзывается
В прйёмо-передатчике трубки и базы стоит м\с ka3361cd по ней pdf
я нешёл-навыходе этой м\с осцилографом виден факт работы передатчика ,ёщё стоит там м\с 31203-между, ней и процессором
по 4 линиям бегают пачки импульсов.Перредатчик собран на транзисторах и ещё стоит керамическая штука sb861-ниже s g c
Вопрос -нужна прошивка от подобного аппарата-подозреваю именно её,чтобы не копать зря телефон
