golitsind
Изначально телефон повис на шнуре (до пола не долетел) автомобильного ЗУ (не оригинальный, китайского производства), упав с передней панели автомобиля. После чего появились такие симптомы:
1.Процесс заряда идёт но на дисплее ни как не отображается
2.При зарядке, после перехода аппарата в спящий режим, он зависает и не реагирует ни на какие действия, остаётся дождаться заряда АКБ (примерно по времени) и, передёрнув АКБ, включать аппарат
3.При подключении к компу через USB, комп его не распознает, хотя видит как неопознанное устройство USB.
4.При подключении зарядного к выключенному телефону он автоматически включается и выдает только заставку, дальше процесс загрузки не идет. АКБ заряжается, но сильно греется.
5. Сам автомобильный ЗУ вышел из строя.
Прозванивали USB разъем на плате, все "ОК". Склоняемся к тому, что вышел из строя контроллер питания. Может и в другом причина.
Может кто-то подобное встречал? Поделитесь. |
