kavboy
| При нажатии первой цифры номера в Panasonic KX-TG1100 в динамике слышен набор в тональном режиме и при этом набирается еще около пяти цифр. При последующих нажатиях идет уже по одному сигнал. Такое ощущение что вставляется префикс в наборе номера. Что ето может быть и как от него избавиться? |
BVJ
| Пройдись по настройкам базы и убери все лишнее. Не знаю как в инструкции на TG1100, а на TG1105 описаны не все функции, в частности ничего не сказано про настройки маршрутизации. Можно использовать инструкции из серии TCD4xx. А можно просто сбросить базу в Default (код 0). Кроме того посмотри в настройках трубки CALL OPT - DIRECT NO и SET DIRECT. |
kavboy
| С помощью программы декодирования DTFM сигнала определил что перед набором любого номера передается номер 10753. Ни сброс трубки, ни базы не помогает. |
rommy
| Ну тогда наверно перешивка поможет,если сбросы и вышенаписанный совет не помогают. |
BVJ
| Сбросы сбрасывают не все, поэтому я и предложил пройтись по всем параметрам ручками. Но автору видно неохота, тогда пусть шьет. |
