Schumacher
KX-TC1205RUB. Труба не ригистрируется на базе. В сервис режиме связь есть . Впечатление такое, что где-то теряется ID код. Может кто подкинет цепь прохождения ID кода. Нужна свежая идея , а то мои почти на исходе. В апарат до ме ня лазили так ,что возможно всё  |
ats
| Регистрация трубы происходит в момент опускания трубки на базу.В трубе происходит сброс через Q11 на 14 ногу проца.Если процесс привязки прошел успешно , услишиш короткий писк. |
Schumacher
С RESET всё ОК . Код где-то пропадает по пути к процу  |
ats
Попробуй пропаять ТВ в базе и трубе.
Посмотри обвязку ТВ...Часто дохнут емкости в трубке С40,в базе С12. |
KYK
| У меня похожая история. В момент опускания на базу идет писк регистрации, база по поиску трубку находит, но в связь труба не входит. Иногда трубка вроде соединяется, но на базе нет ответной индикации, а в трубке шум. |
Schumacher
Спасибо ! Извините за беспокойтво. Клиент минингитный попался, телефон уже отдал и показал путь в места не столь отдалённые
Добавлено 30-06-2004 19:58
KYK, Судя по описанию у тебя проблема с передатчиком трубки. Попробуй сервис режим. Провериш передающий и приемный тракт |
KYK
Schumacher, трубка на другой базе работает идеально. Что-то в базе вышло из режима.  |
Tyger
KYK, Гы-ы! Проверь по приколу питание базы. Стабилизатор внутри, электролиты и внешний Б\П. Я вообще-то не телефонщик. Но когда мой 1005 с такими симптомами посоветовали выкинуть ("проц сдох"), оказался оторваным при падении электролит в блоке питания. Вскрыл на всякий случай и долго  |
KYK
| Tyger, Гы-ы запитываю от лабораторного источника. При изменении внешнего питания 10-15В внутренний стабилизатор четко держит 5В Это как всегда первая проверка. |
Tyger
Ну тады - ой!.. Звыняй, просто симптомы очень уж похожи. Хоть и разные аппараты. |
Taras
| Возьми и пропаяй все, трубу и базу, немачайся |
SK
Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой в 1205.
Во время звонка с 20-25 раза,когда включаеш трубку из
динамика слышно шипение,-трубка не соединилась с базой,
когда проходит следующий звонок трубка переходит в
дежурный режим и продолжает звонить,когда её включаю
всё работает.Я брал со склада полностью исправные телефоны,
проверял их и обнаружил то же самое.(Аккумулятор заряжен!
Блок питания исправен!)Этой проблеме уже год,а может
и больше.В телефонах SANYO CLT-121 в радиоканале стоит
такая же микросхема,но там таких глюков не было. |
Ayrat
| Это может быть от пульсаций блока питания. Попробуй другой взять |
SK
В том то и дело,что блок питания исправен,я ставил проверенный
12V 500мА дефект в аппарате,где-то недоработка,вот только где? |
Maksimus
Вообщето аппараты поганные Да и сборка поганная - жёлтая таиландская  |
Дима33
| Пропаял подстроечные конденсаторы - шум пропал. |
vl
2 chip-транзистора
один прямой,другой обр.проводимиости-стоят рядом
меняй,-всё заработает |
Diablo 666
При включении трубы индикатор мигает а потом труба просто вырубается. Помогите PLS  |
Diablo 666, смотри, только недавно такую делал:
Радиотелефон KX-TC 1205RU. При укладке НБ на ББ не гаснет светодиод, труба не конектится. Нашел пробитый (КЗ) стабилитрон ZD10 (15 вольтовый, стоит параллельно зарядным клеммам). После этого НБ и ББ "подружились", однако в НБ не прослушивался сигнал - гудок телефонной линии, набора тоже не было. При перемыкании контактов герконового реле в базе сигнал линии "пошел" в трубу. Проверка реле и диода параллельно его обмотке – норма, планарного транзистора Q6 типа 1A (BC846A) – норма, на его базу приходили импульсы управления и "тишина". Выпаял реле – напряжение на его коммутацию есть, впаял – опять тишина. Заменил (для) проверки Q6 на КТ 3102 – телефон ЗАРАБОТАЛ, следовательно Q6 обрывался под напряжением (поставил родной и ОК).
Сервисный режим этого телефона можно посмотреть здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11432
Корниенко Руслан |
Cooler
| Ещё при замыкании ZD10 очень часто выходит из строя Q10. Проявляется это плохой слымостью абонента. А по поводу шипения при попытке поднять трубку при входящем звонке - то я предполагаю что это происходит из-за вызывного сигнала 90в 25Гц. Он как-то вносит помеху. Но это лишь моё преположение, эту поблему я не исследовал. |
