mari
набор работает ,поиск трубки работает,при поднятии трубки (звонок на параллельном телефоне) связь есть. Нет входящих звонков.
Схема есть, не могу понять, как работает при звонке база.
Разъясните чайнику. |
k19
| mari, отмыль схему - погладим |
SV
| проверяй цепь детектора звонка на базе. |
dimon75
| Если при вызове мигает светодиод на базе,а трубка молчит,то или buzzer в обрыве или пару раз было что проц в трубке глючил,тогда в ручную его ресетить надо. |
алёха
| звонок на трубке можно и кнопочкой отключать (это только при вызове)... |
k19
dimon75, | mari писал: | | поиск трубки работает |
mari
Ildar+, схема в обменнике
SVP, я же упоминал,что я чайник. . Диодный мост с линии,транзисторы с ним связанные -проверил выпайкой (кроме SMD). А куда дальше? Хотя бы какие ноги проца отвечают за прием вызова и за отправку сигнала на базу
Емкости все проверил на утечку,в том числе и SMD.
Или где почитать мануал с описанием работы. |
rommy
| Сигнал вызова подается на 1 ногу проца(BELL).Если между 1 ногой и землей сопротивление 50-60 Ом(при выкл базе) то проц надо менять.Проверить также Q101 D103.Может быть и проблема в линии. |
k19
| mari, подтяни 1 ногу на землю |
SS1
Только что приносили этот телефон Аналогичная неисправность Оказалось тараканы наделали делов Соответствующей жидкостью вымыл - работает Это просто случай  |
k19
| SS1 писал: | | Соответствующей жидкостью вымыл | против делов тараканов ?  |
mari
rommy, сопротивление с первой ноги IC201 на землю 80 Ом -я об этом не стал упоминать,т.к. сомневался в правильности своих выводов,Звонится при поднятой ноге.Q101 и D103 проверены (Q101 заменен , с него и вышел на 1 ногу проца)
Спасибо. |
k19
| mari, по сути конструктивный деффект - если бы добавили сопротивление в базу и стабилитрон - такого бы не случилось |
