panasonic kx-tc1005 - нет звонка, связь есть | |||
| mari 05/02/2005 06:39 |
набор работает ,поиск трубки работает,при поднятии трубки (звонок на параллельном телефоне) связь есть. Нет входящих звонков.
Схема есть, не могу понять, как работает при звонке база. Разъясните чайнику. |
| k19 05/02/2005 07:57 |
mari, отмыль схему - погладим |
| SV 05/02/2005 08:30 |
проверяй цепь детектора звонка на базе. |
| dimon75 05/02/2005 12:26 |
Если при вызове мигает светодиод на базе,а трубка молчит,то или buzzer в обрыве или пару раз было что проц в трубке глючил,тогда в ручную его ресетить надо. |
| алёха 05/02/2005 17:39 |
звонок на трубке можно и кнопочкой отключать (это только при вызове)... |
| k19 05/02/2005 22:14 |
dimon75,
| mari 06/02/2005 01:46 |
Ildar+, схема в обменнике
SVP, я же упоминал,что я чайник. . Диодный мост с линии,транзисторы с ним связанные -проверил выпайкой (кроме SMD). А куда дальше? Хотя бы какие ноги проца отвечают за прием вызова и за отправку сигнала на базу Емкости все проверил на утечку,в том числе и SMD. Или где почитать мануал с описанием работы. |
| rommy 06/02/2005 03:01 |
Сигнал вызова подается на 1 ногу проца(BELL).Если между 1 ногой и землей сопротивление 50-60 Ом(при выкл базе) то проц надо менять.Проверить также Q101 D103.Может быть и проблема в линии. |
| k19 06/02/2005 05:09 |
mari, подтяни 1 ногу на землю |
| SS1 06/02/2005 07:49 |
Только что приносили этот телефон Аналогичная неисправность Оказалось тараканы наделали делов Соответствующей жидкостью вымыл - работает Это просто случай ![]() |
| k19 06/02/2005 12:34 |
| mari 06/02/2005 23:52 |
rommy, сопротивление с первой ноги IC201 на землю 80 Ом -я об этом не стал упоминать,т.к. сомневался в правильности своих выводов,Звонится при поднятой ноге.Q101 и D103 проверены (Q101 заменен , с него и вышел на 1 ногу проца)
Спасибо. |
| k19 07/02/2005 00:07 |
mari, по сути конструктивный деффект - если бы добавили сопротивление в базу и стабилитрон - такого бы не случилось |
