Serger
| Такое впечатление как будто трубка "зависла". Если поставить на базу экран включается. На дисплее надпись: дата/время Зарядка. Кроме того в верхней части дисплея виден жёлтый значок луны. Видимо "ночной режим". На звонок реагирует, при снятии с базы отвечает. Поиск трубки тоже работает. Заряжает батарейки. Если снять с базы: зажигается подсветка кнопок. Только кнопки нажимать бесполезно. Через минуту примерно экран гаснет. Позвонить на трубку можно, только ответить "нечем". Искал на этом форуме подходящую тему по конкретной модели KX-TG8301RU, но ничего нет. Если это накрылся процессор - сообщите. Я его просто выкину. Как это можно проверить. Приборы для проверки есть. |
evgeniy_51
| Возможно,что заклинена одна из кнопок Трубки или попала вода на плату в р-не джойстика |
master34
| Serger проверьте дорожки на обрыв и особенно проходные пистоны,часто бывают в обрыве.Ещо сами кнопки клавиатуры.Помойте спиртом клавиатуру и плату.Если всё это не даст результата то пропаяйте прц. |
Serger
Спасибо, трубка заработала! Я прогрел феном текстолит в районе джойстика с обоих сторон платы и по периметру процессора. Меня только одно смущает...А что представляет из себя клавиатура? Если я сорву белую наклейку, похожую на скотч, она вместе с клавишами сойдёт, или нет?
Короче "решено". Только не знаю надолго ли.. |
Vladimir_ru
У меня телефон KX-TG7205RU и трубка также себя ведет | Цитата: | | Если поставить на базу экран включается. На дисплее надпись: дата/время Зарядка. На звонок реагирует, но принять его невозможно. Поиск трубки, зарядка батареек тоже работают. Если снять с базы: зажигается подсветка кнопок. Через минуту примерно экран гаснет. Такое впечатление как будто трубка "зависла". Кнопки нажимать бесполезно. |
Контакты кнопок почистил, но не помогло.
Подскажите, что можно сделать? |
BVJ
В мастерскую отнести надо наверно. Или ты знаешь другие способы ремонта техники? Хочешь сам - смотри осциллом сигналы и разбирайся.
На дисплее Зарядка постоянно или только когда лежит на базе? |
Vladimir_ru
| BVJ, На экране постоянно отображается "Дата/Время Зарядка Окончена". А когда поступает входящий вызов, звонит, зажигает подсветку и отображает "Входящий вызов". На кнопки не реагирует и принять вызов невозможно. После окончания вызова опять отображает "Дата/Время Зарядка Окончена". С мастерской связываться не хочется - диагностика 300р., а с ремонтом 850р. За 1200р. лучше новый с гарантией. |
BVJ
| Тогда это совсем не то же самое, что у топикстартера. У тебя на проц постоянно идет сигнал с датчика зарядки, скорей всего подбит вход проца. Или менять проц, или пытаться выправить это доработкой, но сначала надо это проверить и выяснить. |
Vladimir_ru
| Перед тем как начал смотреть трубку в ней стояли Щелочные батарейки по 1,5 В и она не работала. Возможно это повлияло на систему зарядки. После этого поставил аккумуляторные, они заряжались с полчаса и потом трубка включилась. Но дальше дело не пошло. |
smaw
Vladimir_ru, у этой трубы часто вылетают порты проц.
есть на продажу твоя труба за 500р, пиши на мыло если интересно. |
BVJ
| Батарейки влияют на систему зарядки одним способом - выделениями солей, которые дают утечки. Если на зарядных контактах появилось напряжение, значит точно где-то утечки с акк. на зарядную цепь. О доработке из-за подбитого входа проца можно почитать тут и тут. |
aleksandr58
| Скорее всего замыкание или утечка в одной из кнопок джойстика,с такой причиной я уже сталкивался и не раз.Я просто аккуратно выпаивал джойстик и разбирал его.Чистка помогала,или замена на заведомо исправный.Но снятие джойстика требует большой аккуратности и внимательности,можно повредить дорожки на плате. |
