Pumba
SENAO 258+ не вяжется с базой. Труба начинает "петь" в ответ базе, но не привязывается. Подскажите, пожалуйста, что посмотреть в трубе (другая труба вяжется 15 номером). |
KYK
Количество трубок - 15 это максимум для 258. Если одна труба привязалась 15 номером база больше не примет.
Добавлено 14-05-2004 19:46
При каждой регистрации одной и той-же тубы она принимает последующий порядковый номер. Попробуй назначить привязанной трубе №1 (если нет другого №1) затем запрограммируй базе количество труб в системе и снова пробуй привязать новую трубу. |
Pumba
Все сделал труба все равно не вяжется. Может прошивка слетела или еще что-нибудь?
Будет ли труба работать с чужой платой радиоканала? Где "поковырять"??? |
puhovick
прошивку проверить в 1ую очередб нужно |
Pumba
Что-бы я в нее не шил после попытки привязаться - восстанавливает один и тот же вариант прошивки. |
KYK
Гость
КАК ИХ ПРИВЯЗАТЬ???? ЧЕРТ ОБЛАЗИЛ ВСЕ... ОДИН ТРЕП!!!!Вроде не лох и память читал- Бестолку!!!" |
Гость
блин сижу уже 30 минут ктонить ОТМЕТИТСЯ по поводу спаривания ББ и НБ,,,????!
там ведь 93LC46 - совсем ни хера - какие АДРЕСА,,,,???? |
Гость
ну ладно еще 30мин ,потом грохну его об стену и пишите на trel@mail.ru по поводу запчастей на 258+....... |
kvazik70
У меня таже проблема.Правда другой трубы нету.Если у Вас что-то вышло напишите пожалуйста. |
ФАН
Pumba писал: | Будет ли труба работать с чужой платой радиоканала? |
Для начала переставь плату с рабочей трубы в дохлую и не забудь оттуда же перелить дамп - а дальше посмотрим,снюхаются ли? |
vl
Pumba,
и встречается такая неисправность при дохлом
RF UNIT (вч блоке)
по поводу вч блоков с кварцами 19.200 с надписью KYOCERA
конденсатор 47 пф вечно с отгнившими выводами-неисправность рядовая
,разбирать генератор нужно очень осторожно,я откусываю и отгибаю стенку вч блока.
меняю конденсатор. Даже на новых аппаратах встречается такой глюк.
Прежде чем менять платы и шить 93с46 войди в тестовый режим, проверь работает у тебя приёмник и передатчик |
Pumba
Как в него войти? Труба новая не разу не привязаная. Она же не включается. |
ФАН
А только прописав епром . |
Pumba
Konstantin_18
для входа в тест режим нажми инт и енд одновременно и подержи 2-4 сек. пиканье возвестит о входе в тест режим  |
4RESTER
Разбираюсь с алгоритмом Checksum в базах/трубках SN-258PlusNEW, хранимый в MEMO_0 (m00 и m01).
Нужно слитое содержимое SerialEEPROM (через программатор либо через интерфейс).
Данные присылайте на ICQ:217991 или E-mail:4rester@ukr.net |
ФАН
Вопрос - ачто, все данные модели в дампе несут байт с чексумом или раз на раз не приходится? Попытаюсь отправить тебе один дампец - посмотри, то или нет.Я както не заморачивался на эту тему - не было нужды, но слыхать слыхал.Писани подробнее на эту тему, может и меня заразит эта тема. |
ats
Контрольными суммами заморачиваются китайцы.Это они , насколько я понимаю, пытаются защитить то , что уперли у тайванцев.  |
ФАН
А каким образом эта защита работает? |
