SENAO 258+ не вяжется с базой
Pumba
14/05/2004 15:58
SENAO 258+ не вяжется с базой. Труба начинает "петь" в ответ базе, но не привязывается. Подскажите, пожалуйста, что посмотреть в трубе (другая труба вяжется 15 номером).
KYK
14/05/2004 18:34
Количество трубок - 15 это максимум для 258. Если одна труба привязалась 15 номером база больше не примет.
Добавлено 14-05-2004 19:46
При каждой регистрации одной и той-же тубы она принимает последующий порядковый номер. Попробуй назначить привязанной трубе №1 (если нет другого №1) затем запрограммируй базе количество труб в системе и снова пробуй привязать новую трубу.
Pumba
16/05/2004 13:30
Все сделал труба все равно не вяжется. Может прошивка слетела или еще что-нибудь?
Будет ли труба работать с чужой платой радиоканала? Где "поковырять"???
puhovick
16/05/2004 21:35
прошивку проверить в 1ую очередб нужно
Pumba
17/05/2004 09:45
Что-бы я в нее не шил после попытки привязаться - восстанавливает один и тот же вариант прошивки.
KYK
17/05/2004 15:47
Посмотри мыло
Anonymous
01/07/2004 22:05
КАК ИХ ПРИВЯЗАТЬ???? ЧЕРТ ОБЛАЗИЛ ВСЕ... ОДИН ТРЕП!!!!Вроде не лох и память читал- Бестолку!!!"
Anonymous
01/07/2004 22:10
блин сижу уже 30 минут ктонить ОТМЕТИТСЯ по поводу спаривания ББ и НБ,,,????!
там ведь 93LC46 - совсем ни хера - какие АДРЕСА,,,,????
Anonymous
01/07/2004 22:15
ну ладно еще 30мин ,потом грохну его об стену и пишите на по поводу запчастей на 258+.......
kvazik70
03/07/2004 17:47
У меня таже проблема.Правда другой трубы нету.Если у Вас что-то вышло напишите пожалуйста.
ФАН
05/07/2004 22:51
Pumba писал:
Для начала переставь плату с рабочей трубы в дохлую и не забудь оттуда же перелить дамп - а дальше посмотрим,снюхаются ли?
vl
13/07/2004 02:04
Pumba,
и встречается такая неисправность при дохлом
RF UNIT (вч блоке)
по поводу вч блоков с кварцами 19.200 с надписью KYOCERA
конденсатор 47 пф вечно с отгнившими выводами-неисправность рядовая
,разбирать генератор нужно очень осторожно,я откусываю и отгибаю стенку вч блока.
меняю конденсатор. Даже на новых аппаратах встречается такой глюк.
Прежде чем менять платы и шить 93с46 войди в тестовый режим, проверь работает у тебя приёмник и передатчик
Pumba
13/07/2004 18:26
Как в него войти? Труба новая не разу не привязаная. Она же не включается.
ФАН
13/07/2004 21:49
А только прописав епром .
Pumba
17/07/2004 18:31
что писать???????
Konstantin_18
30/07/2004 13:28
для входа в тест режим нажми инт и енд одновременно и подержи 2-4 сек. пиканье возвестит о входе в тест режим улыбка
4RESTER
16/11/2004 14:29
Разбираюсь с алгоритмом Checksum в базах/трубках SN-258PlusNEW, хранимый в MEMO_0 (m00 и m01).
Нужно слитое содержимое SerialEEPROM (через программатор либо через интерфейс).
Данные присылайте на ICQ:217991 или E-mail:4rester@ukr.net
ФАН
16/11/2004 18:11
Вопрос - ачто, все данные модели в дампе несут байт с чексумом или раз на раз не приходится? Попытаюсь отправить тебе один дампец - посмотри, то или нет.Я както не заморачивался на эту тему - не было нужды, но слыхать слыхал.Писани подробнее на эту тему, может и меня заразит эта тема.
ats
16/11/2004 23:52
Контрольными суммами заморачиваются китайцы.Это они , насколько я понимаю, пытаются защитить то , что уперли у тайванцев. голливудская улыбка
ФАН
17/11/2004 09:41
А каким образом эта защита работает?
ats
17/11/2004 23:00
Подсчитается не все содержимое ЕЕПРОМ , а отдельные участки.
Считают ID (содержимое) частоту опорного генератора, Это те ячейки , которые нельзя изменять без пересчета CS(база умрет). Калькуляторы есть , смотрите на паралельных эхах.
4RESTER
18/11/2004 16:22
CheckSum ID+QUARTZ, записываемый в m30/m31 (он-же у китайских баз переключает работу базы SN-258/SN-258+) -- пройденный этап. Смотрим здесь: http://32.net.ru/index.php?showforum=9
Та-же я рассписал _безтабличный_ алгоритм калькулирования CheckSum MSK-пакетов SENAO.
Теперь-же очередь пришла разбираться с CheckSum SN-258PlusNEW.
В m00/m01 две контрольный суммы.
