sedoy
| Люди добрые, помогите кто может! Не работает звонок телефона Телур-206. Схему найти не могу. |
Фарэо
На какой хоть микрухе звонок собран? Проверь какой шнур. Обычно он комплектовался 4 жильными . Звонок был выведен отдельным проводом(для АВУ) , а соединение шло в вилке перемычкой. Может в этом и вся проблема  |
sedoy
| Шнур в норме, перемычка стоит(запаял прямо на плате). Звонок похоже собран на транзисторах. |
Фарэо
| В телурах 201-202 используют 1008ВЖ4. |
sedoy
| Схемы Теуров 201 и 202 у меня есть. В 206 этой микросхемы нет. |
Фарэо
Ну тогда смотри цепь -кондер(вольт на 200)- сопротивление и дальше скорее всего мостик вполне возможно стабилитрон электролит и может быть все в одной микрухе собрано, есть такой панас 2350, так там на одном кристале и номеронобератель и звонок. Смотри откуда на пъезо приходит сигнал, транзистор бывает работает ключом. В общем дерзай. Схемы почти однотипные. Желаю удачи  |
sedoy
| Номеронабиратель собран на микросхеме TCM8305bn2a, возможно цепь звонка завязана на неё. Нет ли у кого Data Shееt на эту микросхему. |
петро
| телур 206 это тоже что и signo попробуй так prog 514 prog |
sedoy
петро, поясни - что есть "prog 514 prog"
Добавлено 22.11.2004 18:19
петро, в смысле попробовать комбинацию клавишь? Это сброс какой-то? |
PAVELG
Не сброс а регулировка уровня громкости звонка (signo) SET:5 уровень громк. звонка - от( 1 )до (4)): SET. В моей практике были случаи неисправности самой микросхемы - не было выхода на "звонок". |
Сергей Крыловец
| В нём стоит дурацкий переключатель на снятии трубки, может там нет контакта. |
sedoy
Прошу прощения за долгое молчание. Действительно аппарат - копия signo. Переключатель в норме, регулировка громкости ничего не дает. Кстати, есть еще один способ регулировки громкости звонка - во время вызова (когда звенит звонок) необходимо нажать на клавиши 1....4 (громкость)
PAVELG, а где в микросхеме выход на звонок? |
PAVELG
| Схемы и у меня на него нет.Но когда ремонтировал ,самому не трудно разобратся где у нее "выход" а где "вход" (относительно "звонковой" части).Я тогда . по причине отсутствия микросхемы, собрал звонок на какойто МС-ке. Советую не парится и поступить также. |
sedoy
PAVELG, Так и сделал. Спасибо всем  |
ALEKSM
Прошу поделиться схемой телур 201
Заранее брагодарен. |
PAVELG
| ALEKSM, схемы ищут не здесь. |
T&K
| sedoy писал: | | Люди добрые, помогите кто может! Не работает звонок телефона Телур-206. Схему найти не могу. |
Даа уж, в свое время намаялся с ними, причина проста, наши АТС выдают не правильный "индуктор" 25 Гц, этим же апаратам подавай 30-50 Гц, а заметил это я случайно , настоле стоял прибор для проверки телефонов, естествено работал от сети и индуктор подовался через понижающий транс 50 Гц, звонки работали, подключаеш к линии "Фигу" не проходит звонок, вышел из ситуации - собрал преобразователь частоты с 25 на 50 Гц, кое где работает до сих пор
переделал таким образом добрую сотню аппаратов.Были аппараты анологичного типа, такие как "Sigho" "Tritell" "Siemens". |
rommy
| T&K, спасибо,но не надо поднимать 4х летних тем. |
BVJ
| К тому же все они рассчитаны на обычные наши 25 Гц, так что T&K придумал себе хороший гимор вместо того чтобы устранить причину. |
T&K
| BVJ писал: | | К тому же все они рассчитаны на обычные наши 25 Гц, так что T&K придумал себе хороший гимор вместо того чтобы устранить причину. |
Это не гимор это реальность, повреждения как такового нет, это особеность аппарата, можно конечно изменить в прошивке, но я не нашел где. я про импортные аппараты, абсолютно новые привезеные с Германии( Правда наклеены наши бумажки ). на нашей "старой" АТС эта проблема досих пор осталась, некоторые импортные телефоны так и не "звонят" (Новые), Если есть предложения то подскажите как "устранить причину", переделывать чтото на АТС конечно никто не будет. |
