Телур-206 нет звонка | |||
| sedoy 01/09/2004 06:13 |
Люди добрые, помогите кто может! Не работает звонок телефона Телур-206. Схему найти не могу. |
| Фарэо 01/09/2004 06:42 |
На какой хоть микрухе звонок собран? Проверь какой шнур. Обычно он комплектовался 4 жильными . Звонок был выведен отдельным проводом(для АВУ) , а соединение шло в вилке перемычкой. Может в этом и вся проблема ![]() |
| sedoy 01/09/2004 08:07 |
Шнур в норме, перемычка стоит(запаял прямо на плате). Звонок похоже собран на транзисторах. |
| Фарэо 01/09/2004 08:48 |
В телурах 201-202 используют 1008ВЖ4. |
| sedoy 01/09/2004 10:14 |
Схемы Теуров 201 и 202 у меня есть. В 206 этой микросхемы нет. |
| Фарэо 01/09/2004 10:29 |
Ну тогда смотри цепь -кондер(вольт на 200)- сопротивление и дальше скорее всего мостик вполне возможно стабилитрон электролит и может быть все в одной микрухе собрано, есть такой панас 2350, так там на одном кристале и номеронобератель и звонок. Смотри откуда на пъезо приходит сигнал, транзистор бывает работает ключом. В общем дерзай. Схемы почти однотипные. Желаю удачи ![]() |
| sedoy 03/09/2004 06:17 |
Номеронабиратель собран на микросхеме TCM8305bn2a, возможно цепь звонка завязана на неё. Нет ли у кого Data Shееt на эту микросхему. |
| Anonymous 04/09/2004 20:03 |
телур 206 это тоже что и signo попробуй так prog 514 prog |
| sedoy 22/11/2004 18:07 |
петро, поясни - что есть "prog 514 prog"
Добавлено 22.11.2004 18:19 петро, в смысле попробовать комбинацию клавишь? Это сброс какой-то? |
| PAVELG 23/11/2004 00:21 |
Не сброс а регулировка уровня громкости звонка (signo) SET:5 уровень громк. звонка - от( 1 )до (4)): SET. В моей практике были случаи неисправности самой микросхемы - не было выхода на "звонок". |
| Сергей Крыловец 25/11/2004 00:14 |
В нём стоит дурацкий переключатель на снятии трубки, может там нет контакта. |
| sedoy 22/12/2004 13:20 |
Прошу прощения за долгое молчание. Действительно аппарат - копия signo. Переключатель в норме, регулировка громкости ничего не дает. Кстати, есть еще один способ регулировки громкости звонка - во время вызова (когда звенит звонок) необходимо нажать на клавиши 1....4 (громкость)
PAVELG, а где в микросхеме выход на звонок? |
| PAVELG 23/12/2004 01:32 |
Схемы и у меня на него нет.Но когда ремонтировал ,самому не трудно разобратся где у нее "выход" а где "вход" (относительно "звонковой" части).Я тогда . по причине отсутствия микросхемы, собрал звонок на какойто МС-ке. Советую не парится и поступить также. |
| sedoy 11/01/2005 17:08 |
PAVELG, Так и сделал. Спасибо всем ![]() |
| ALEKSM 28/09/2005 09:28 |
Прошу поделиться схемой телур 201
Заранее брагодарен. |
| PAVELG 29/09/2005 00:55 |
ALEKSM, схемы ищут не здесь. |
| T&K 19/12/2009 20:22 |
Даа уж, в свое время намаялся с ними, причина проста, наши АТС выдают не правильный "индуктор" 25 Гц, этим же апаратам подавай 30-50 Гц, а заметил это я случайно , настоле стоял прибор для проверки телефонов, естествено работал от сети и индуктор подовался через понижающий транс 50 Гц, звонки работали, подключаеш к линии "Фигу" не проходит звонок, вышел из ситуации - собрал преобразователь частоты с 25 на 50 Гц, кое где работает до сих пор
переделал таким образом добрую сотню аппаратов.Были аппараты анологичного типа, такие как "Sigho" "Tritell" "Siemens". |
| rommy 19/12/2009 22:21 |
T&K, спасибо,но не надо поднимать 4х летних тем. |
| BVJ 20/12/2009 06:23 |
К тому же все они рассчитаны на обычные наши 25 Гц, так что T&K придумал себе хороший гимор вместо того чтобы устранить причину. |
| T&K 22/12/2009 14:32 |
Это не гимор это реальность, повреждения как такового нет, это особеность аппарата, можно конечно изменить в прошивке, но я не нашел где. я про импортные аппараты, абсолютно новые привезеные с Германии( Правда наклеены наши бумажки ). на нашей "старой" АТС эта проблема досих пор осталась, некоторые импортные телефоны так и не "звонят" (Новые), Если есть предложения то подскажите как "устранить причину", переделывать чтото на АТС конечно никто не будет. |
| BVJ 23/12/2009 06:19 |
Ответил в личку. |
| пожарник 02/01/2010 03:54 |
На всех АТС в том числе и электронных индуктор 25 Гц ГОСТ. Он подается последовательно совместно с постояным станционным напряжением. Но когда он превышат станционное питание то переходит в двухполупериодное и после мостового выпрямителя получается 50 Гц. Вот почему некоторые АОНы не воспринимают его, Нужно ставить в установках , выше частоту вызывного сигнала, Если не помогает ставить паралельно линии обычный аппарат с электромеханическим звонком который частично фильтрует вызывной сигнал и переводит его в однополупериодный и после моста остается 25 Гц. Можно в розетке паралельно ставить последовательную цепочку -емкость 2 мкф и сопртивление 1 к. |
| BVJ 03/01/2010 07:49 |
пожарник, во-1, почитай последний пост модератора, во-2, по АОНам в этой теме никто ничего не спрашивал, а в обычных аппаратах, тем более немецких, нет никаких проблем с удвоением. Азы из ГОСТов не зачем рассказывать, когда не спрашивают. |
| пожарник 04/01/2010 02:04 |
T&K, О каких телефонах говорится?. О простых електронных, или аппаратах с АОН? В этом есть разница. В простых электронных, вызывной сигнал проходит через разделительный конденсатор, выпрямляется через мост и идет на звонковую цепь и ему безразлично какая вызывная частота 25 или 50 Гц.. В АОН стоит датчик вызова и анализирует его контролер взависимости от установок частоты вызова. А на АТС стоят стандартные стойки СВУ. Индукторное напряжение 25 Гц поступает в линию последовательно со станционным питанием 60-64 В. И вот тут то и проблема. На многих станциях тех персонал завышает индуктор и тем самым он преобладает над постоянным станционным питанием и вызывной сигнал с однополупериодного переходит в двухполупериодный, и проходя через мост частота его увеличивается в два раза. Многие телефоны с АОН где установлена частота ниже 50 Гц не воспринимают сигнал как вызов а воспринимают как помеху. А выход из положения один, увеличить в установках аппарата вызывную частоту, или поставить до моста прямо паралельно линии фильтр, состоящий из последовательно включеного конденсатора порядка 2 мкФ и сопротивления порядка 500 Ом взависимости от протяженности линии. И индукторное напряжение сглаживается и переходит в однополупериодное и тем самым после выпрямительного моста аппарата остается 25 Гц. |
