holovod
| Всем доброго дня. Может кто-нибудь стыкался с такой проблемой, принесли Panasonic 435 все работает,но при входящем звонке может зависнуть и коротит линию. После выключения питания некоторое время работает и опять появляется таже проблема. Буду очень благодарен за совет. |
BVJ
| Похоже на проблемы с питанием, а один из вариантов этого - больной проц, надо проверить напряжение 2,65V. |
evgeniy_51
| В Базе проверь разрядник SA1. |
Фарэо
| Бывает попадает вода и как раз на транзистор, между ногами появляются окислы, они то при вызове и коротят линию. Внимательно посмотри, желательно промыть и механически прочистить. Ну и сам телефонный разъем, тоже самое. |
BVJ
| Тогда что понимается под "зависнуть"? |
