Непонятна формулировка вопроса...
Если я понял правильно, ток потребления в режиме ожидания составляет 30mA?
Для этого телефона потребление завышено, ток аккумуляторной батареи (KX-A36A) составляет 300mAh, соответственно 300mAh/30mA=10h т.е. примерно 10 часов в режиме ожидания.
Если трубка постоянно лежала на базовом блоке, то скорее всего, пора менять аккумулятор, он вышел из строя.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
