PANASONIC KX-TC1200 завишеная консумация
mitan
02/10/2004 23:11
постоянная консумация около 30ма , батерия бьстра дохнет
помогите схема
Dim Arz
03/10/2004 01:40
Непонятна формулировка вопроса...
Если я понял правильно, ток потребления в режиме ожидания составляет 30mA?
Для этого телефона потребление завышено, ток аккумуляторной батареи (KX-A36A) составляет 300mAh, соответственно 300mAh/30mA=10h т.е. примерно 10 часов в режиме ожидания.
Если трубка постоянно лежала на базовом блоке, то скорее всего, пора менять аккумулятор, он вышел из строя.
