Радиотелефон похоже, что DECT, при поднятии трубки быстро один раз щелкает реле и снова молчит, база с трубкой не соединяется. Пейджинг проходит и от базы к трубке и наоборот. При выпаивании реле, соединение с трубкой происходит, но порстоянно пищит трубка (писк зуммера похож на сигнал "занято") и на базе мигает индикатор соединения. Подскажите как подружить базу с трубкой?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
