mikolasnn
Нет окончания регистрации TCD-500. Поста вил вместо греюшегося ВЧ (к нему трубки вязались но минут через 5 ) ВЧ закипал и трубки начинали глотать слова и трещать. Собрал из 2 ВЧ один. Пытаюсь регистрировать ввожу пин и после 5 сек труба спрыгивает с поиска будто база забита трубками. Прошивку менял с рабочего TCD-500 к которому и были привязаны эти трубки.
По всему вроде видать что ВЧ ,но почему тогда идет запрос PIN и труба не в долгом поиске, а спрыгивает будто база забита трубками.
Ставил другой ВЧ который оторвался с трубы. С ним вообще пин не просит (все в поиске).Частоту пробывал подстраивать. |
hochukriak
объясни пожалуйста каким образом ты подстраиваешь частоту ?  |
mikolasnn
В 500 серии в трубке в 57 ячейке , а базе 286 находится значение которым можно менять (подстраивать частоту кварца) |
hochukriak
как я понял манипулуции проходят с базовой частью ...возможно после перепада напряжения ....температуру ж наверное при перепайке ВЧ не превышал ? может при последнее перепайке не все пятаки пропаялись ? |
mikolasnn
Нет паял не пятаки а проверенным способом проводками. Подкину другой ВЧ посмотрю. |
SergeySSN
если запрос пина идёт значит вч блок работает попробуй трубу на другую базу и базу на другую трубу  |
mikolasnn
В том и фокус что трубы рабочие и ,что если пин просит и как писал в самом начале и потом спрыгивает в основной экран . И прошивки ставились с такого же телефона уже с привязанной трубой. А связи нет . Ну какие мысли еще есть? Возможно проц дурит. |
SergeySSN
Может пароль неправильно набираешь? то есть другой установлен. |
mikolasnn
Еслиб все так просто было . |
SergeySSN
Если ВЧ блок кипел то зачем на проц.грешить, попробуй ыщо ВЧ подкинуть |
mikolasnn
Ставил ВЧ с трубы в которой он оторвался от удара с ним вообще и пин не просил , но логично не факт что он был исправен. Пока заведомо исправного под рукой нет. |
