Нет окончания регистрации TCD-500 | |
| mikolasnn 04/04/2007 15:14 |
Нет окончания регистрации TCD-500. Поста вил вместо греюшегося ВЧ (к нему трубки вязались но минут через 5 ) ВЧ закипал и трубки начинали глотать слова и трещать. Собрал из 2 ВЧ один. Пытаюсь регистрировать ввожу пин и после 5 сек труба спрыгивает с поиска будто база забита трубками. Прошивку менял с рабочего TCD-500 к которому и были привязаны эти трубки.
По всему вроде видать что ВЧ ,но почему тогда идет запрос PIN и труба не в долгом поиске, а спрыгивает будто база забита трубками. Ставил другой ВЧ который оторвался с трубы. С ним вообще пин не просит (все в поиске).Частоту пробывал подстраивать. |
| hochukriak 09/04/2007 12:12 |
объясни пожалуйста каким образом ты подстраиваешь частоту ? ![]() |
| mikolasnn 09/04/2007 16:32 |
В 500 серии в трубке в 57 ячейке , а базе 286 находится значение которым можно менять (подстраивать частоту кварца) |
| hochukriak 19/04/2007 17:50 |
как я понял манипулуции проходят с базовой частью ...возможно после перепада напряжения ....температуру ж наверное при перепайке ВЧ не превышал ? может при последнее перепайке не все пятаки пропаялись ? |
| mikolasnn 23/04/2007 15:43 |
Нет паял не пятаки а проверенным способом проводками. Подкину другой ВЧ посмотрю. |
| SergeySSN 24/04/2007 01:23 |
если запрос пина идёт значит вч блок работает попробуй трубу на другую базу и базу на другую трубу ![]() |
| mikolasnn 24/04/2007 16:19 |
В том и фокус что трубы рабочие и ,что если пин просит и как писал в самом начале и потом спрыгивает в основной экран . И прошивки ставились с такого же телефона уже с привязанной трубой. А связи нет . Ну какие мысли еще есть? Возможно проц дурит. |
| SergeySSN 24/04/2007 22:25 |
Может пароль неправильно набираешь? то есть другой установлен. |
| mikolasnn 27/04/2007 08:41 |
Еслиб все так просто было . |
| SergeySSN 27/04/2007 14:53 |
Если ВЧ блок кипел то зачем на проц.грешить, попробуй ыщо ВЧ подкинуть |
| mikolasnn 27/04/2007 16:04 |
Ставил ВЧ с трубы в которой он оторвался от удара с ним вообще и пин не просил , но логично не факт что он был исправен. Пока заведомо исправного под рукой нет. |
