Alex Rozovsky
Сразу скажу, в радиотелефонах я полный профан. Телефон мой, давно лежит, решил оживить. Был дохлый аккумулятор 3,6 В на трубе. Замену пока не купил, подключил от лаб. БП, подал 3,6 В. Ощущение такое, что и база, и труба живы: база выдаёт голосовые сообщения, плёнка автоответчика перематывается, Индикатор "Charge" загорается, когда кладёшь трубку, при нажатии кнопки "Page/Find" пищит. Когда нажимаешь "Phone" на трубке, раздаётся один писк, чуть погодя - тройной. Гудка нет. При входящем звонке отрабатывает автоответчик, самого звонка не слышно (как-то раз зазвонил...). Осциллограф есть. Просьба к специалистам:  |
Alex Rozovsky
Выпаял из трубы транзистор (?) C106M, на плате надпись Е-С-В, но не звонится ни одна нога, и в справочниках не нашёл такого, есть только тиристор, но корпус другой. Эмиттер сидит на массе, значит, скорей всего N-P-N, попробую воткнуть что-нибудь.
Вот он (вид снизу):
Alex Rozovsky
| Поставил вместо него 2N3904 >250MHz - в трубке появилось шипение... |
Alex Rozovsky
Ещё одна такая фигня на трубке. На плате обозначены как транзисторы, но ноги не звонятся... Кто знает, что это за элементы?
hi-hi
Alex Rozovsky
hi-hi, спасибо!
Добавлено 19-01-04 16:24
Поставил аналоги указанных транзисторов (номиналы резюков из даташитов) - всё те же симптомы. Подскажите, плиз, где рыть?  |
