Thomson model 2-9745A - please help!!! | |
| Alex Rozovsky 18/01/2004 17:22 |
Сразу скажу, в радиотелефонах я полный профан. Телефон мой, давно лежит, решил оживить. Был дохлый аккумулятор 3,6 В на трубе. Замену пока не купил, подключил от лаб. БП, подал 3,6 В. Ощущение такое, что и база, и труба живы: база выдаёт голосовые сообщения, плёнка автоответчика перематывается, Индикатор "Charge" загорается, когда кладёшь трубку, при нажатии кнопки "Page/Find" пищит. Когда нажимаешь "Phone" на трубке, раздаётся один писк, чуть погодя - тройной. Гудка нет. При входящем звонке отрабатывает автоответчик, самого звонка не слышно (как-то раз зазвонил...). Осциллограф есть. Просьба к специалистам: ![]() |
| Alex Rozovsky 18/01/2004 19:08 |
Выпаял из трубы транзистор (?) C106M, на плате надпись Е-С-В, но не звонится ни одна нога, и в справочниках не нашёл такого, есть только тиристор, но корпус другой. Эмиттер сидит на массе, значит, скорей всего N-P-N, попробую воткнуть что-нибудь.
Вот он (вид снизу): |
| Alex Rozovsky 18/01/2004 20:33 |
Поставил вместо него 2N3904 >250MHz - в трубке появилось шипение... |
| Alex Rozovsky 18/01/2004 23:35 |
Ещё одна такая фигня на трубке. На плате обозначены как транзисторы, но ноги не звонятся... Кто знает, что это за элементы? ![]() |
| hi-hi 19/01/2004 08:04 |
| Alex Rozovsky 19/01/2004 10:57 |
hi-hi, спасибо!
Добавлено 19-01-04 16:24 Поставил аналоги указанных транзисторов (номиналы резюков из даташитов) - всё те же симптомы. Подскажите, плиз, где рыть? ![]() |
