Конфликт AEG liberty flair
Sergey S
16/11/2004 09:36
Радиотелефон похоже, что DECT, при поднятии трубки быстро один раз щелкает реле и снова молчит, база с трубкой не соединяется. Пейджинг проходит и от базы к трубке и наоборот. При выпаивании реле, соединение с трубкой происходит, но порстоянно пищит трубка (писк зуммера похож на сигнал "занято") и на базе мигает индикатор соединения. Подскажите как подружить базу с трубкой?
disonic
17/11/2004 06:54
попробуй подключить непосредственно тел линию у многих немцов есть контроль состояния линии
