SergeySSN
Характеристики Panasonic KX-TCD815RU:
• идентификация вызывающего абонента - европейский стандарт Caller ID и российский АОН
• соответствие стандарту GAP (подключение до 6 дополнительных трубок)
• кнопка поиска трубки на базе
• подсветка клавиатуры
• цифровой спикерфон на трубке
• разъем для гарнитуры
• голосовой АОН
• автодозвон
• журнал на 50 входящих вызовов
• большой цветной дисплей с белой подсветкой (размер 35x28 мм)
• кириллица на экране и клавиатуре
• избирательный звонок
• 20 предустановленных полифонических мелодий
• телефонный справочник на 200 номеров
• повторный набор 5-ти номеров
• USB, IrDA порты для загрузки мелодий, картинок и телефонного справочника
• запись мелодий через аналоговый вход
• время и дата на дисплее
• будильник
• ночной режим
• функция "Няня" (требуется регистрация дополнительной трубки)
• работа батареи в дежурном режиме до 160 часов
• работа батареи в режиме разговора до 16 часов
• тип дополнительной трубки - KX-TCA181
Стандарт GAP
GAP (Generic Access Protocol) - дополнительное расширение стандарта DECT, принятое летом 1996 г, означает совместимость радиотелефона с оборудованием других производителей, имеющим тот же стандарт DECT/GAP. Например, с теми телефонами, которые поддерживают стандарт DECT/GAP, можно использовать трубки от любой другой модели, поддерживающей этот стандарт.
Стандарт DECT
Стандарт цифрового радиодоступа DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) - максимальная защита от прослушивания и несанкционированного доступа, высокое качество связи, функции мини-АТС (прием внешнего вызова во время внутренней связи, передача вызова на другой переносной телефон, подключение переносной трубки к нескольким базовым аппаратам, внутренняя связь между переносными трубками), но небольшой радиус действия (около 50 м в помещении |
