705
| Здравствуйте. прошу совета. трубка от телефона Panasonik kx-tcd215 после воды не видит базу, не регестрируется. подскажите от чего отталкиваться. спс. |
| 705 писал: | | подскажите от чего отталкиваться | - от имеющихся средств на покупку нового! Это не шутка - "утопленник" он у тебя!  |
rommy
705, ну хотя бы разобрать и почистить.
Если ничего после этого не получится-нести в мастерскую,так как знаний у тебя никаких по ремонту. |
705
разобрал, почистил, даже прогрел, трубка ожила, см. выше.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 16:14
прошу совета у опытных людей, ну и посмеётесь заодно |
rommy
| Тогда снимаем крышку вч блока,может туда вода попала.Желательно снять вч блок и проверить дороги к нему может отгнили. |
705
705
снял крышку, вижу коррозия прочистил, прогрел, попробовал зарегестрировать трубку, получилось. телефон работает без проблем.
rommy спасибо тебе за совет. |
