broker
| Телефон подключен к АТС с импульсным набором. Когда звоню на этот номер с мобильника, то и база и трубка нормально издают все вызовные сигнала. Когда звоню с другого телефона, подключенного к АТС с импульсным набором, то не всегда и не все вызовные сигналы воспроизводятся и базой и трубкой, иногда вообще не воспроизводится. Этот как-то повязано с настройками Sinus 44, с какими именно? Спасибо. |
BVJ
| При звонке с сотовых или других стационарных телефонов вызывной сигнал должен быть одинаковый и стандартный. Почему он у вас разный или может быть вообще иногда не приходит, надо спрашивать на АТС и можно посмотреть осциллом, в чем отличия. В настройках телефона могут быть параметры для вызывных сигналов, но только не в пользовательском меню, а в сервисе. А раз некоторые звонки он все-таки принимает, то разбираться надо не с настройками, а с вызывными сигналами. Не глядя тут ничего не скажешь. |
broker
| Я дал не полную информацию, что возможно исказило суть проблемы. Паралельно с Синус 44 включен еще обычный дисковый телефон. Так вот АТС отправляет все вызовные сигналы (звонки дискового об свидетельствуют). Это как-то изменит ваш ответ? |
BVJ
Значит вызов есть всегда, а насчет параметров, всегда ли они одинаковые, пока не известно.
Линия у вас не на блокираторе случайно? Не будет ли Синус звонить и при вызовах со стационарных телефонов, если отключить дисковый? |
broker
| Линия прямая но телефон подключен через сплитер (разделяет ADSL-инет и телефон). Отключил сплитер и воткнул в розетку Синус без него и паралельного, друг набрал мой номер и результат практически тот же. 1-й и 2-й вызовы услышали трубка и база, затем 2-3 пропуска, опять один слышен затем тишина, но вызовы шли так как нажав прием я соединился со звонящим. Он набирал меня лишь один раз. Нашел у себя на компе описание на русском Sinus 52 и в нем такой термин "параметры поддержки телефонных линий". Что он означает? Может эти параметры как-то повязаны с моей проблемой? |
BVJ
| Если причина в хреновой фильтрации ВЧ-сигнала сплиттером и недостаточной помехозащищенности Синуса от таких помех, то никакими настройками это не исправить. Чтобы сказать, что означает этот термин в инструкции, нужно прочитать о каких параметрах там идет речь. У меня инструкция в оригинале на немецком и там таких слов нет. В любом случае пользовательских параметров, отвечающих за подстройку к вызывному сигналу, в импортных телефонах не бывает. |
