RSL
Аппарат резко стал жечь бумагу - при низком заполнении страницы - жжет не сильно - выжигает только термочувствительный слой на бумаге, при этом буквы получаются белыми, как бы в темном ареоле. А если идет плотное заполенине страница, рисунок, например - то делает ДЫРКИ!
Это явление идет не по всему листу, а только в 4-х, как я понял, сегментах матрицы... Т.е., на выходе получается лист с 4-мя темными вертикальными полосами получающимися в местах пропечатки текста.
Мое предположение - накрылись какие-либо элементя управления матрицей, которые подают завышенное папряжение.
Может у кого такая проблема была?
Стоит ли заниматься подобным ремонтом?
Заранее благодарен за исчерпывающий ответ!  |
RSL
Господа профессионалы! Ну неужели ни у кого из Вас нет версий?  |
borislav
RSL
Не зеркало, думаю, тут не при чем. На прием тож самое. На копирование, да на все!  |
fantom 1980
| замена термолинейки ,мыслей больше нет |
