vasel57
| Русь-Теллур 3B1 неработает от батареек, тоесть при отключении эл.энергии часы неработают хотя индикаторы светятся, питание 3.8v после диода, закорачивал диод напруга 4.3v всеравно неработают, а с блока питания приходит 4.1v работают нормально. |
rommy
| vasel57 писал: | | при отключении эл.энергии часы неработают хотя индикаторы светятся |
Какие индикаторы?
Схема переключения в режим работы от батареек может не работать.Фото платы,если можно.Или же буквы и цифры что на ней написаны. |
vasel57
индикаторы показывают то время при котором было отключение эл. энергии, разделительная черта мигает, но показания остаются без изменения до подачи эл. энергии.
Через определенное время индикаторы тухнут и снова включаются. на плате никаких обозначений нет. Качество фотки плохое лучше моей мыльницей неполучилось.
rommy
Это чудеса какие то,что только от батареек часы не идут.Перезапускать пробовал?
Если вывести из режима ожидания принудительно(поднять трубу,нажать любую кнопку) часы также стоят на месте?
Если бы при питании от блока часы также не шли-тогда понятно,дохлая 24с16. |
vasel57
| я сначала думал нехватает напруги, большое падение на диоде, выбрасывал его напруга выросла и даже больше стала чем с блока но часы так и незаработали, вообще что-то непонятное ведь питание приходит что с блока, что с батареек в одно место только через диоды. |
rommy
| vasel57 писал: | | питание приходит что с блока, что с батареек в одно место только через диоды. |
Верно,но когда питание приходит от батарей,телефон переключается в режим экономии батарей.Узел собран на одном транзисторе и паре резисторов.
Неясно,как идут часы при работе от батарей,когда поднята трубка или нажать любую кнопку. |
vasel57
| значит гдето есть разделение и до диодов? А схемку на него найти можно? |
ALEX_755
принципиально должна подойти если нет опиши какие детали стоят на твоей плате
venus1shema.rar 97.6 КБ Скачано: 748 раз(а)
vasel57
схемы от Руси неподходят. Подписал некоторые элементы.  |
rommy
vasel57
Большое спасибо похоже она!!!!!  |
mariana
| телефон русь-теллур.мы потеряли к нему инструкцию и не знаем теперь как его переностроить.дети нарушили настрой и при поступлении звонка не слышна мелодия звонка а звонящему авто -ответчик говорит ПОЗВОНИТЕ ЗАВТРА. |
aleksandr58
| Судя по снимку платы,обычная стандартная Русь.Попробуй вместо батареи подключить блок питания 4,5 вольта,только именно к батарейному отсеку!Эти Руси могут работать только от свежих батареек и недолго!!!Скорее всего причина в просевших батарейках.И еще, диод развязки должен быть либо германиевым либо Шоттки, это очень важно!Отдельного переключателя питания в схеме нет,сигнал пропадания питания от сети снимается с выхода КРЕНки и подается через ключевые элементы на один из портов проца. |
BVJ
Зачем отвечать на вопросы 10-месячной давности?
mariana, для этого надо знать номер версии Руси, должно быть написано где-то на шильдиках снизу или сверху. Если не жалко потерять все свои настройки и память номеров, то можно все сбросить MODE-3-5-1, в бегущей строке будет написан номер версии. Тогда можно будет и инструкцию поискать. Еще лучше точно переписать, что там в бегущей строке. |
aleksandr58
| Невнимательный я однако!Стар наверное стал. |
dinozavp
как настроить все функции работы телефона РУСЬ-ТЕЛЛУР 3 в 1 серийный номер 3233
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 12:25
mariana, |
BVJ
Инструкция содержит страниц 50 текста и разных таблиц. Тебе все это перечислить с комментариями?  |
aleksandr58
| На некоторых изделиях кроме серийного номера еще пишут и фамилию сборщика.А если серьезно.то какие конкретно функции Вы хотите настроить? |
DimonNT
| Народ подскажите в чём дело?? Кароче в трубке гул стоит, как от питания косяк...Я отдельно запитал его от источника питания, гул не пропал..Может подскажите что у него в качестве фильтра работает?Из за чего может быть гул? |
BVJ
| Из-за плохого микрофона скорее всего, можно просто обжать бокорезами по завальцовке экрана. |
