Русь-Теллур 3B1
vasel57
07/01/2009 16:37
Русь-Теллур 3B1 неработает от батареек, тоесть при отключении эл.энергии часы неработают хотя индикаторы светятся, питание 3.8v после диода, закорачивал диод напруга 4.3v всеравно неработают, а с блока питания приходит 4.1v работают нормально.
rommy
11/01/2009 01:32
vasel57 писал:
Какие индикаторы?
Схема переключения в режим работы от батареек может не работать.Фото платы,если можно.Или же буквы и цифры что на ней написаны.
vasel57
11/01/2009 20:03
индикаторы показывают то время при котором было отключение эл. энергии, разделительная черта мигает, но показания остаются без изменения до подачи эл. энергии.
Через определенное время индикаторы тухнут и снова включаются. на плате никаких обозначений нет. Качество фотки плохое лучше моей мыльницей неполучилось.
rommy
11/01/2009 20:40
Это чудеса какие то,что только от батареек часы не идут.Перезапускать пробовал?
Если вывести из режима ожидания принудительно(поднять трубу,нажать любую кнопку) часы также стоят на месте?
Если бы при питании от блока часы также не шли-тогда понятно,дохлая 24с16.
vasel57
11/01/2009 20:47
я сначала думал нехватает напруги, большое падение на диоде, выбрасывал его напруга выросла и даже больше стала чем с блока но часы так и незаработали, вообще что-то непонятное ведь питание приходит что с блока, что с батареек в одно место только через диоды.
rommy
11/01/2009 21:42
vasel57 писал:
Верно,но когда питание приходит от батарей,телефон переключается в режим экономии батарей.Узел собран на одном транзисторе и паре резисторов.
Неясно,как идут часы при работе от батарей,когда поднята трубка или нажать любую кнопку.
vasel57
12/01/2009 06:07
значит гдето есть разделение и до диодов? А схемку на него найти можно?
ALEX_755
23/01/2009 15:22
принципиально должна подойти если нет опиши какие детали стоят на твоей плате
vasel57
24/01/2009 17:22
схемы от Руси неподходят. Подписал некоторые элементы.
rommy
24/01/2009 18:52
vasel57,посмотри схему от White mega 31.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/phone/aon/wm31pm.pdf
Набор микросхем тот же.Просто размещение по другому и индикатор на плате.
Там узел R55,R56,VT1 отвечает за переход в экономный режим.
vasel57
24/01/2009 22:18
Большое спасибо похоже она!!!!! классно!
mariana
18/10/2009 19:47
телефон русь-теллур.мы потеряли к нему инструкцию и не знаем теперь как его переностроить.дети нарушили настрой и при поступлении звонка не слышна мелодия звонка а звонящему авто -ответчик говорит ПОЗВОНИТЕ ЗАВТРА.
aleksandr58
19/10/2009 01:09
Судя по снимку платы,обычная стандартная Русь.Попробуй вместо батареи подключить блок питания 4,5 вольта,только именно к батарейному отсеку!Эти Руси могут работать только от свежих батареек и недолго!!!Скорее всего причина в просевших батарейках.И еще, диод развязки должен быть либо германиевым либо Шоттки, это очень важно!Отдельного переключателя питания в схеме нет,сигнал пропадания питания от сети снимается с выхода КРЕНки и подается через ключевые элементы на один из портов проца.
BVJ
19/10/2009 03:44
Зачем отвечать на вопросы 10-месячной давности?
mariana, для этого надо знать номер версии Руси, должно быть написано где-то на шильдиках снизу или сверху. Если не жалко потерять все свои настройки и память номеров, то можно все сбросить MODE-3-5-1, в бегущей строке будет написан номер версии. Тогда можно будет и инструкцию поискать. Еще лучше точно переписать, что там в бегущей строке.
aleksandr58
19/10/2009 13:20
Невнимательный я однако!Стар наверное стал.
dinozavp
25/11/2009 11:23
как настроить все функции работы телефона РУСЬ-ТЕЛЛУР 3 в 1 серийный номер 3233
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 12:25
mariana,
BVJ
25/11/2009 13:24
Инструкция содержит страниц 50 текста и разных таблиц. Тебе все это перечислить с комментариями? улыбка
aleksandr58
26/11/2009 03:37
На некоторых изделиях кроме серийного номера еще пишут и фамилию сборщика.А если серьезно.то какие конкретно функции Вы хотите настроить?
DimonNT
21/12/2010 15:13
Народ подскажите в чём дело?? Кароче в трубке гул стоит, как от питания косяк...Я отдельно запитал его от источника питания, гул не пропал..Может подскажите что у него в качестве фильтра работает?Из за чего может быть гул?
BVJ
21/12/2010 17:21
Из-за плохого микрофона скорее всего, можно просто обжать бокорезами по завальцовке экрана.
DimonNT
21/03/2011 16:56
Спасибо, да микрофон фуфло..Обжал его по краю, всё норм стало, но потом всё-равно другой микрофон впаял..
BVJ
21/03/2011 19:06
Старый обжатый микрофон лучше нового необжатого, у него это уже не повторится в отличие от нового, который может начать фонить в любой момент.
rommy
21/03/2011 22:36
DimonNT, фонящие микрофоны надо очень редко менять,сколько их обжал ещё ни один не вернулся.
super-dimasik
13/04/2011 07:54
Народ помогите пожалуйста найти инструкцию для Руси Теллур 8700
BVJ
13/04/2011 16:23
Теллур 8700 - это разновидность корпуса, а инструкции ищут по версии Руси.
